Как поднять пол на 10 см стяжкой бюджетно?
Как поднять пол на 10 см стяжкой бюджетно? Что посоветуете, или лить всю высоту??
и какой стяжкой — цпс или магазинной какой?
лимон Решенный вопрос
6 Ответы
При нынешних ценах на пеноплекс, стяжка бюджетно, однако, стоит учесть массу, возможно, придётся извернуться с наполнителем или подложкой.
Если есть возможность — заказать готовый раствор и подать на пол для выравнивания.
Возможно, для Вас будет приемлемым вариант полусухой стяжки.
Komissar Решенный вопрос
