Как покраской выделить гравировку на металле (перила) ?
Как и чем проще красить металл (вручную), чтобы гравировка была одним цветом, а основная поверхность — другим?
Если ограждение предполагается в темном цвете (черный, коричневый, зеленый) то проще добиться эффекта патинированием (бронза. золото, серебро). Окрасить ограждение с поручнем, кисть слегка смочить патиной, растереть насухо кисть об картон (ДВП, и т.п.) и движением «смахиваем пыль» поперек поручня (обязательно в одном направлении) добиваетесь необходимого результата. Кисть должна быть сухой!!! По одному месту нужно проводить кистью до достижения желаемой плотности окраски! Если не получится с первого раза — красите поручень и пробуете снова.
Замечу: кроме рельефа, на поручне есть много неровностей, все они проявятся.
Но, этим способом результат будет более достижим, чем то что предлагает Федор (с уважением).
