Как понять какой провод ноль какой фаза на выключателе люстры?
1 Ответы
на выключателе не должно быть нуля, должна быть одна приходящая фаза и одна или больше отходящих. а что там у вас по факту, одному зевсу известно. если нет пробника или тестера, замыкайте по очереди провода между собой и делайте выводы.
Наврядли там двухполюсный выключатель, где есть и фаза и ноль. Это не розетка, можно смело замыкать провода, кроме заземления.
Классный совет 🙂 Замыкать провода между собой до наступления прояснения 🙂 И еще совет — вести при этом журнал, чтобы последователи знали, на каком этапе прервался эксперимент 🙂
