Как понять — работает ли такое заземление?
Как понять — работает ли такое заземление? Каким прибором и что измеряют?
возьми патрон с лампочкой, один конец на фазу повесь, второй на заземление это. засветится- уже хорошо, идеально если замеряешь напряжение на лампе, если оно будет близко к тому что в розетке- значит отличное заземление
лампу ватт на 150, т.е. должна быть нагрузка ,чтобы оценить «качество» заземления
измерить сопротивление заземления с помощью мультиметра и мегаомметра
мегаомметра?))) вы хоть понимаете ,что пишите? какой смысл от заземления с сопротивлением в несколько мегаом? для галочки?
для справки — диффы и узо начинаются с током «утечки» 10мА — самый «нежный»,
обычно 30 мА на мокрые зоны и 100мА на ввод.
для чистоты берем не 220 В, а амплитуду 310в и самый нежный дифф. закон ома надеюсь помним? получаем сопротивление при котором получится ток утечки достаточный для отключения 31кОм. Добавим сюда сопротивление части тела человека и ваши мегаОмы на заземлении и получим мертвую душу.
вполне может быть(так делают) этот кусок арматуры приварен к арматуре фундамента, итого площадь очень хорошая и заземление таки будет отличное, не все создают защитный слой для арматуры из бетона, вертикальные стержни арматурного каркаса часто бьют в землю, горизонтальная висит на них…
