Как посчитать количество листов металла в пачке? есть способ для домашних условий. Вот такая пачка:
Линейка будет не верно — там грязь, бумага и масло кое-где попадаются между листами
Чем-нибудь твердым-заостренным (накернивателем?) провести по торцу и считать «щелчки». Несколько раз. Хотя — если край листа не выпирает — может не щелкнуть 🙂 Но приблизительно посчитать можно.
