Как поставить буржуйку в гараже на деревянный пол?
Как поставить буржуйку в гараже на деревянный пол? что-то подкладывать надо или итак хорошо?
5 Ответы
под ножки кирпичи для термоизоляции
и под все с запасом железный лист от искр
По хорошему, под железный лист еще бы подложить теплоизоляции. Он тоже греется. Опять же, как топить. Если на час-два. можно и так оставить. Если гараж отапливать круглые сутки, тогда надо.
Асбо-картон
Я просто поставил на доски в первый год. Потом, при ворошении углей кочергой, несколько раз из печки высыпались головешки. Подложил железный лист с запасом, сейчас всё надёжно.
У моей печки высота ножек 160мм. Железный лист, на котором она стоит сейчас, нагревается не выше +50С, т.е. просто теплый, а для того, чтобы дерево загорелось, нужно воздействие t>+260C. Считаю, что мощение кирпичом излишнее, имхо. Это раньше на деревянных кораблях, на камбузе, приходилось мостить кирпич на доски, потому что сверху разжигали костёр, и над ним вешали котёл. Тогда согласен, огнеупорная теплоизоляция необходима.
ГВЛ тоже хорошо подходит, можно еще кирпичами выстелить плашмя.
Ээх! Вспомнились восьмедисятые. Бытовки с деревянными полами, отапливались, в основном, буржуйками. Короб из теса шире и длиннее размера печи, высота сантиметров десять пятнадцать, под ножки кирпичи, ножки, кстати, не ниже пятнадцати сантиметров. Короб засыпается песком по самый верх. Вот и всё.
Сильно зависит от конструкции печи, особенно от высоты ее ножек.
Если ножки невысокие я бы сплошняком кирпичами застелил под ней для изоляции.
Просто встык без раствора
