Как поставить буржуйку в гараже на деревянный пол?
Как поставить буржуйку в гараже на деревянный пол? что-то подкладывать надо или итак хорошо?
Foreman Решенный вопрос
5 Ответы
По хорошему, под железный лист еще бы подложить теплоизоляции. Он тоже греется. Опять же, как топить. Если на час-два. можно и так оставить. Если гараж отапливать круглые сутки, тогда надо.
Ilja Vlaskin Новый комментарий
Асбо-картон
Сильно зависит от конструкции печи, особенно от высоты ее ножек.
Если ножки невысокие я бы сплошняком кирпичами застелил под ней для изоляции.
Просто встык без раствора
