Как поставить буржуйку в гараже на деревянный пол?
Как поставить буржуйку в гараже на деревянный пол? что-то подкладывать надо или итак хорошо?
Foreman Решенный вопрос
5 Ответы
Я просто поставил на доски в первый год. Потом, при ворошении углей кочергой, несколько раз из печки высыпались головешки. Подложил железный лист с запасом, сейчас всё надёжно.
SSN Новый комментарий
У моей печки высота ножек 160мм. Железный лист, на котором она стоит сейчас, нагревается не выше +50С, т.е. просто теплый, а для того, чтобы дерево загорелось, нужно воздействие t>+260C. Считаю, что мощение кирпичом излишнее, имхо. Это раньше на деревянных кораблях, на камбузе, приходилось мостить кирпич на доски, потому что сверху разжигали костёр, и над ним вешали котёл. Тогда согласен, огнеупорная теплоизоляция необходима.
