Как повысить напор воды без насоса?
Живем в частном доме, центральный водопровод, напор воды слабый, хватает нормально на 1 точку, при включении второй или при смывании унитаза давлении уже не хватает и соответственно в душе сразу идёт более холодная вода.
Что можно сделать не сильно дорого? Будет ли работать гидроаккумулятор литров на 80 в такой системе? Или бочку литров на 200 с поплавком и насосом и каким? Что будет лучше?
С местом проблем нету. Спасибо.
гидроаккамулятор без насоса бесполезен.
станция (насос+гидроаккамулятор) поможет, но без бочки будет высасывать воду у соседей. и при отключении воды тоже бесполезна.
вот мой бюджетный вариант — бочка 220 л + станция с расширительным бачком 24 литра. Как только давления в центральном водопроводе становится недостаточно — подключается насос. Когда воды нет, нам бочки хватает на полтора дня на 4-х. Пока давление в центральном нормальное насос не шумит и электричество не тратит. Обратный клапан не дает бочке вылиться обратно в централку при отсутствии воды.
Кубовая емкость не пролазит в двери, ее надо было заносить ДО постройки дома.
Да и помыть кубовик невозможно технически, а эту бочку раз в год с американок снял и помыл…
