Как повысить напор воды без насоса?
Живем в частном доме, центральный водопровод, напор воды слабый, хватает нормально на 1 точку, при включении второй или при смывании унитаза давлении уже не хватает и соответственно в душе сразу идёт более холодная вода.
Что можно сделать не сильно дорого? Будет ли работать гидроаккумулятор литров на 80 в такой системе? Или бочку литров на 200 с поплавком и насосом и каким? Что будет лучше?
С местом проблем нету. Спасибо.
Кубовая емкость не пролазит в двери, ее надо было заносить ДО постройки дома.
Вот такая везде влазит…
https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/baki-i-emkosti/hranilisha-dlya-vody/aquaplast/1000-l-sinij-4630017951833/
Да оно то понятно, что назначение у каждого разное.
Я сделал акцент именно на габариты, которая везде входит и выходит при 1 м3.
Лично мне нужна была именно эта емкость из соображений необходимости запаса воды для залпового промыва колонны обезжележования, которая залпом съедает литров 200.
А мыть… уже придумал.. Сверху, в крышку, керхер, внизу врезка со шлангом и на простор. Мойка все отстреляет.
только мыть ее изнутри, в отличии от стандартной бочки, нереально….
и цена примерно в 12 раз выше.
Когда у нас на 3 суток отключали воду я просто ставил рядом с первой вторую бочку на 220л и все. потом убрал обратно на улицу….
