Как правильно починить грунтовую дорогу?
Канавы по бокам дороги есть, но так как по середине дороги есть колеи и ямы — вода не уходит в канаву. Если засыпать колею щебнем и отсевом или песком — наверное это не решит проблему? Вода так же стоять там будет? Срезать колею тоже не реально — много камней и при выравнивании вылезут все булыжники. Как же тогда правильно отремонтировать? И желательно не дорого.
6 Ответы
Нас администрация оповестила, что через пару дней будут на наш аппендикс сыпать срезку… Хорошая новость, но существовали участки, где дорога дрожала при проходе по ней, не говоря о проезде. Колеи были, гравий сыпали — всё утопало…
Вызывали экскаватор, снимали слой грунта с гравием, сантимов 30-40-50.
Стелили геотекстиль, насыпали строительный бой, разравнивали снятый грунт.
Успели до насыпки срезки — уже лет 8-10 полёт нормальный, даже срезка не трескается ;-)).
По номенклатуре:
- 150 м.п. геотекстиля (250);
- 5-6 камазов боя строительного;
- 6-8 часов работы экскаватора;
- метров 20 железного прутка гладкого (6 мм) для скоб фиксации геотекстиля (если делать перехлёст геотекстиля 0,5-0,7 метра можно было и без скоб. Со скобами — 0,1- 0,2 метра делали перехлёст).
Отремонтировано порядка 50 метров дороги в нескольких местах. Где-то есть фотки, но не под рукой, если надо поищу.
