Как правильно пользоваться задвижкой печки в морозы?
Если тут есть знатоки или печники может кто посоветовал так как если задвижка слишком сильно открыта это же не слишком тоже хорошо наверное . Или например можно закрыть и не на половину открыть а на четверть. Какие особенности для работы задвижкой в морозы?
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа.“ (с) Роберт Шекли.
Это что?
камин?
печь?
основное отопление в доме или вспомогательное для души/красоты?
дымоход прямой или с коленами?
топите дровами или углем?
на картинке вообще ничего не понятно если честно
где у нее топка? где дымоход?
плита есть или вообще нет?
в каком месте вьюшка расположена относительно них?
но вообще при топке дровами да еще и наездами стандартная схема- открыли на максимум, подожгли газетку — убедились что тяга появилась — растапливаете мелочью, потом, когда разгорится, накидываете крупных и прикрываете вполовину дымоход и поддувало. Как прогорит поддувало закрываете совсем, а дымоход оставляете небольшую щелку чтоб не угореть
перед отъездом надолго закрывайте дымоход на 100% иначе куржаком затянет.
Не знаток, но 18 лет печь протапливал так — открываю задвижку на полную, горение регулирую дверцей поддувала. Топка дровами, после полного сгорания, дверцу поддувала и задвижку закрываю полностью. Топка углем, перед сном поддувало закрываю полностью, задвижкой оставлял треть или четверть, если перед сном топку и поддувало полностью прочистить, можно закрыть полностью.
Все так. Только вот у меня например при полном закрытии трубы в доме начинает чувствоваться несильный, но специфический запашок. Помогает открытие трубы буквально на 2-3см. Топлю дровами.
Вот такая печка как на картинке, дрова. Живем наездами.
