Как правильно пользоваться задвижкой печки в морозы?
Если тут есть знатоки или печники может кто посоветовал так как если задвижка слишком сильно открыта это же не слишком тоже хорошо наверное . Или например можно закрыть и не на половину открыть а на четверть. Какие особенности для работы задвижкой в морозы?
Висариoн4 изменен статус
Не знаток, но 18 лет печь протапливал так — открываю задвижку на полную, горение регулирую дверцей поддувала. Топка дровами, после полного сгорания, дверцу поддувала и задвижку закрываю полностью. Топка углем, перед сном поддувало закрываю полностью, задвижкой оставлял треть или четверть, если перед сном топку и поддувало полностью прочистить, можно закрыть полностью.
Все так. Только вот у меня например при полном закрытии трубы в доме начинает чувствоваться несильный, но специфический запашок. Помогает открытие трубы буквально на 2-3см. Топлю дровами.
