Как правильно сделать пристройку — каркас к каркасу?
Вопросы по пристройке: Имеем каркасную баню 3*2: снаружи осб плита крашенная, внутри вагонка, крыша односкатная, шифер. Фундамент ленточный мелкозаглубленный (в земле 30см, над землей 15см) ширина 15 см.
Задача: пристроить хозблок 3 на 1.8м в притык к бане. Чтобы все выглядело как единое целое здание. Хозблок планируется каркасный + осб с улицы
Вопросы:
- Какой тип фундамента выбрать? Планируется такой же как в бане.
- Какой формы делать фундамент? П образный или по периметру?
- Привязывать его к существующему или нет?
- В связи с тем что новый фундамент будет давать усадку относительно старого, сколько стен делать у хозблока(3 или 4)? Как как их привязывать к старой бане?
- Крышу как сделать? Продлить стропила и просто опереть их на стену хозблока без жесткой фиксации к каркасу?
1 Ответы
Я бы делал:
- любой, но не связывал бы фундамент со старым.
- достаточно П образного или вовсе 3-столбов, по моему, при необходимости задействовать часть существующего.
- смотри 1.
- Стены 3, а между низом и верхом концов «П» сделать перемычки.
- крышу раздельно, можно в другую сторону скат, можно в эту же с переходом.
Komissar Решенный вопрос
