Как правильно сделать разуклонку нового (целинного) участка?
Как правильно сделать разуклонку нового (целинного) участка? Просто в центре где будет дом — ложбина… Тракториста достаточно или лучше ввозить сыпучку и нагребать курган? а как же потом дом, не просядет, почва считай не утрамбована будет..
Для начала выясните, что за грунты в ложбине, какой уровень грунтовых вод. Может эти грунты и не «трамбуются» (т.е. не уплотняются) по своей природе, например глины, суглинки, супеси. Возьмите садовый бур, пробурите 2 метра, посмотрите мощность каждого слоя, их несущая способность — в справочниках. Потом решайте — насыпать, или котлован, или сваи…
Наиболее подвержены уплотнению — торфы. Если на торф насыпать курган (тонн 300) — торф прекрасно уплотнится за 9 месяцев и вес вашего дома потом и не заметит (вариант отсроченного строительства), правда такое уплотнение (по науке — консолидация органических грунтов) эффективна только с дренажом (отвод порового давления воды).
Сам курган, если насыпан из чего попало, тоже дает непредсказуемую усадку, не забывайте.
Вижу вокруг — большинство владельцев таких участков предпочитает насыпать сверху и ждут усадки (как подстилки, так и насыпи). Это не то что лучше других решений, но дешевле.
