Как правильно соеденить рыжие трубы под косым углом?
tom ответ изменён
О! вот смотрите какая хрень бывает!
Отвод поворотный 110мм (30) (Valfex)
он регулируемый, его можно и к обычному тройнику 90 присобачить если углы в 45 и 30 не подойдут.
https://teploset33.ru/catalog/kanalizatsionnye-truby-i-fasonnye-chasti/vnutrennyaya-kanalizatsiya/otvod-universalnyy-110mm-30-valfex/
Тройников на 30 град не бывает. Конечно, в природе существует все, но я еще не встречал.
Набор будет такой:
Для того, чтоб сделать отвод для подсоединения:
-тройник 45гр Д100 — 1шт
-муфта 2х раструбная 100 — 1шт
-патрубок компенсационный (она же муфта утроенной, учетверенной длинны) — 1шт
Собирать все это через вазелин
Далее для подсоединения подходящей трубы к сделанному отводу уже можно применить то, что нашел BMV1
Или кусок ПНД вместо патрубка
тут скорее тройник на 30 градусов
