Как правильно срастить две доски 150х50 чтоб получился брус 150х100
Подскажите, пожалуйста, как соединить шпильками Ø12, 2 бруса 150х50, чтобы в итоге получился брус 150х100. Данный брус будет использоваться в качестве меж этажного перекрытия между первым и вторым этажом с пролетом 3,5м.
По какой схеме нужно располагать соединения, через какой промежуток и какими болтами их нужно выполнять?
А если со шпильками перебор — можно ли из заменить на глухари или вообще на пену?
Если есть фото буду только рад.
Спасибо.
А я бы не соединял две плахи…
Например нужен «брус» 150х100 для перекрытия, т.е. он нужен не один, с каким шагом? Думаю сантимов 60…
берём две плахи, устанавливаем на расстоянии 30 см, всё это добро скрепляем бриджами и получаем основание с лучшими характеристиками, ИМХО.
может человек хочет 60 см расстояние чтобы вату уложить цельным куском, а не резать ее повдоль на 30 см ?
имхо для 3.5 метра, 150 все же мало и даже 200 на грани
В теории распределенная нагрузка рулит. Но не получится ли как с дверями — там сколько шарниров не ставь, дверь все равно висит на одном ))
