Как правильно срастить две доски 150х50 чтоб получился брус 150х100
Подскажите, пожалуйста, как соединить шпильками Ø12, 2 бруса 150х50, чтобы в итоге получился брус 150х100. Данный брус будет использоваться в качестве меж этажного перекрытия между первым и вторым этажом с пролетом 3,5м.
По какой схеме нужно располагать соединения, через какой промежуток и какими болтами их нужно выполнять?
А если со шпильками перебор — можно ли из заменить на глухари или вообще на пену?
Если есть фото буду только рад.
Спасибо.
