Как правильно выбрать брусок для пола на лагах по плите?
В комнате 2 на 3 метра, нужно сделать пол на лагах (стяжка и наливной пол не подходят), подойдут ли бруски сечением 50 на 50 мм или нужно больше? И какое расстояние делать между брусками? Пол неровный, с частыми перепадами, около 2-3 см.
Поднять пол хочу на 5 см минимум. Стяжка цементная была, около 10 см, из-за еë разрушения пришлось еë демонтировать, осталось голая плита, а на ней битум
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
Нормальный вариант, раньше так и делали, только нынче подкладки можно из разных отходов понаделать, и скрипеть не будет.
Минимальный подъём будет — Высота бруска + Высота покрытия (ОСБ, ЦСП, Фанера, Доски).
Для пола, из опыта, для дюймовок, оптимальный шаг 50 см (или до 50).
з.ы.
Можно вместо брусков посмотреть/посчитать профиль/трубы железные.
