Как просверлить металлический пруток ровно?
Нужно просверлить металлический пруток сверлом 7 мм — оно затупилось и сверлить очень плохо медленно и клинит и его ведет из за тупого кончика в бок — даже по керненному месту.
Сверло я наточил, но когда начал сверлить, столкнулся с проблемой что сверло ушло в бок и отверстие не ровное. Есть еще 1 такой же и на нем никак нельзя закосячить, а сверлильного станка нету или токарного чтобы сверло и деталь были оба зафиксированны. Дайте лайфхак какой-нибудь плиз!
Если сверлить на коленке, то надо взять для начала более тонкое сверло (..3мм…например). Если при начале сверления видно что сверло отклонилось от центра, надо наклонять его, чтобы оно стремилось к нему (без фанатизма, чтобы не сломать). Ну и так потихоньку можно в любую сторону сдвигать отверстие. Потом медленно выровнять по оси и досверлиться. На входе будет небольшая воронка, ну и хрен с ней. Сверло побольше спокойно скроет все огрехи этого колхоза.
