Как проверить качество шпаклевки под обои или под покраску?
1 Ответы
Эта табличка для штукатурки, для шпаклевки нужно на другие моменты обращать внимание.
1. Шпаклевка не исправит косяков штукатурки, например неровность более 2мм. Шпаклевка толстым слоем — источник проблем на финишном покрытии и при эксплуатации.
2. Под обои качество поверхности шпаклевки не критично, например мелкие царапины и т.п., лишь бы не отваливалась при намокании. Т.е. проверять нужно толщину шпаклевки (в идеале 0.1 — 1 мм), ее прочность (должна сопротивляться шпателю, не отваливаться, не разрушаться, не отслаиваться, без фанатизма конечно).
3. Если под краску — осматривать с боковым светом. Любые, еле заметные борозды, царапины, ямки — проявятся после окрашивания. Краска визуально умножит такие дефекты. Попытка закрасить такие борозды третьим, четвертым, пятым слоем лучше не сделает, сделает дороже.
