Куда уходят провода в холодильник, чем они замазаны, и как проверить этот термостат? Вся остальная проводка проверялась, движок проверялся, до реле не доходит питание, видимо проблема с термостатом, как его проверить???
А как проверяют выключатели? Замкни два контакта, холодильник заработает, если термостат сдох.
