как работает таймер джакузи?
Вопрос. Есть джакузи. древняя как не знаю что.
изначально при нажатии кнопки работала минут 20, потом автоматом вырубалась.
при повторном нажатии тут же включалась дальше.
теперь при первом нажатии работает минут 5, потом минуты три, потом минуту
и потом вообще перестает включаться пока не отдохнет.
мотор не горячий проблема не в перегреве двигателя.
что-то заглючило в таймере.
какой у него может быть принцип работы?
электролит какой-то высох?
1 Ответы
Дежурный тусуровец отвечает: — ясен пень что глючит таймер. Теперь по порядку: если он древний, то возможно что таймер сделан на кондюках и трабл возможен из за их умирания. Если на контроллере, то из за низ тоже может быть. В любом случае надо открывать байду и зорко всматриваться в евойную плату. Иногда все видно. Но кондюки лучше сразу под замену. Потрогать; мож чо греется. Бывают траблы из за перегрева (термопаста высохла….датчик отпал….дорожка отвалилась…). Кароч все бывает.
Админу уже хватит исть прошлогодние салаты и пора вводить рубрику — дежурный тусуровец шобы люди уже с более умным видом тыкали паяльником.
