Как распилить ДСП без сколов?
Как распилить ДСП без сколов? В наличии только обычный домашний набор пил, специальных станков разумеется нет.
Отвезти на распил или взять в аренду нужный инструмент.
А Что Вы хотите предложить?
Для меня лично проще и выгодней заказать распил из ихних материалов.(Если инструмента этого нет).
Хотя я бы лучше полностью заказал там мебель по своим эскизам.
Пару способов есть, однако гарантий результата никаких нет.
перед будущим резом разогревают место будущего реза, или прорезают заранее пленку ножом по линии реза. Я делал так, типа имитация форматника, пилил в два прохода. Крепишь шину, выставляешь на циркулярке глубину миллиметров 5, и задним ходом пилы надрезаешь верхнюю пленку. Потом ставишь нормальную глубину реза и по той же шине прямым ходом. При навыке и достаточной твердости рук результат вполне ничего.
А вообще, все это от лукавого, конечно. Лучше сделать все резы разом на форматнике.
Отличный совет💪 особенно когда по вечерам пару недель делаешь встроенную мебель и постоянно приходится подрезать по размеру. Такси — Цех — Такси!
