Как распределяют давление воды в водопроводе в высотных домах по этажам?
Грубо говоря: если обычного давления не хватает для приличной высотки (а давление естественно падает от высоты), то ставятся повысительные насосы. Перепады давления имеют место быть в обоих случаях и выравнивать (от большего к меньшему) можно редукторами давления. А они бывают разные. Была как то тема.
В высотных домах необходимо регулировать/распределять давление и расход
Давление регулируется/распределяется:
-повысительными насосами (при необходимости установки промежуточных/межэтажных насосов)
-регуляторами давления
Расход распределяется диаметром трубопроводов, в зависимости от точек потребления. Как пример для 9-ти этажки: первые 3-5 этажей идет труба Ду32, потом 2-3 этажа Ду25, потом 2-3 этажа Ду20, последний этаж сидит на Ду15.
