Как рассчитать количество цемента и песка при укладке брусчатки на бетонное основание?
Висариoн4 изменен статус
Согласно ГОСТу по ТП на нестабильных грунтах в состав смеси для укладки тротуарной плитки должен входить исключительно портландцемент без минеральных примесей. Допускается содержание рехкальциевого алюмината, но не более 8% от общего веса. Очень важно соблюдать пропорции смеси песка и цемента – соотношение должно быть 3:1. Чем выше число в марке цемента – тем больше стоит использовать песка.
Смесь выливают на песчаную подушку, толщина слоя не должна превышать 5 сантиметров. Подушку из песка по необходимости предварительно можно смочить водой.
