Как разделить 1 провод ввгнг 5х4 на 2?
Как разделить 1 провод ввгнг 5х4 на 2? например если подключен 1 котел а нужно подключить второй, или просто сделать резервный выход электричества.
кто то говорит скрутки, кто то говорит болтами, кто то говорит клемами, кто то говорит что все это нельзя и только варить, даже пайка мол не дело.
как лучше сделать и безопасней?
Способы то рабрчие, но таки специфические. Скруток например нет в технологиях соединений; это типо народная технология (колхоз в мировом масштабе). Если хотите правильно и надежно, то лучшее — пресс. Кстати очень быстро и несложно. Соединения клеммные, под болт и плашки (ответвители) в принципе норм. Сварка и пайка нонсенс.
