Как разделить соприкосновение кирпичной кладки трубы и потолок в бане ( фото)?
Чем отделить места соприкосновения кирпичной кладки вокруг трубы и потолка в бане?
Думаю сделать такую же разделку кирпичную. Предполагаю мин ватой заделать. Чем еще? чтоб вата не выпирала и было красиво асбестовые плинтуса выпилить да прикрутить? Или как лучше?
6 Ответы
Высоких температур в этом месте распушки не бывает, с этой точки зрения — делайте красиво, не сгорит. Учтите только, что место может оказаться подвижным, если закрепить и к потолку и к трубе, потрескается. Минвата не очень наполнитель для таких стыков. Классика — войлок вымоченный в глине, не усаживается и не высыпается.
Разделка выполнена с нарушением. В этом месте по нормам, если хотите спать спокойно, должно быть 38 см. От дыма до перекрытия. У вас не хватает одного ряда. Если бы это было в печке для дома, где присутствуют обороты, то, если не перетапливать, можно пользовать. Баня, это печь напрямую, потому температура газов в трубе намного выше чем в отопительной печи. Подстрахуйтесь. Как вариант, проем чуть пошире, между деревом и трубой минплита, стык можно закрыть листом нержавейки, например приколхозить разделку для сендвичей. Под лист положить или листовой асбест или, как уже советовали, толстый войлок пропитанный в жидком глинянном растворе.
По нормам так и есть. Здесь на фото просто пример, что там за печь нам неведомо. У меня на внешней стенке дымохода банной печи в самом горячем месте не бывает выше 80 градусов. на распушке резко ниже, там больше банным воздухом прогревается, чем дымом. Минплита не является теплоизолятором, она сама не горит и от прямого пламени защитит, но за ней температура может быть любой, в том числе и пожароопасной, то же касается и всех металлических разделок.
Да, прогнал маленько, из контекста в голове плиты минерит, которые для разделок используют. Я их имел ввиду.
