Как разделить соприкосновение кирпичной кладки трубы и потолок в бане ( фото)?
Чем отделить места соприкосновения кирпичной кладки вокруг трубы и потолка в бане?
Думаю сделать такую же разделку кирпичную. Предполагаю мин ватой заделать. Чем еще? чтоб вата не выпирала и было красиво асбестовые плинтуса выпилить да прикрутить? Или как лучше?
6 Ответы
Разделка выполнена с нарушением. В этом месте по нормам, если хотите спать спокойно, должно быть 38 см. От дыма до перекрытия. У вас не хватает одного ряда. Если бы это было в печке для дома, где присутствуют обороты, то, если не перетапливать, можно пользовать. Баня, это печь напрямую, потому температура газов в трубе намного выше чем в отопительной печи. Подстрахуйтесь. Как вариант, проем чуть пошире, между деревом и трубой минплита, стык можно закрыть листом нержавейки, например приколхозить разделку для сендвичей. Под лист положить или листовой асбест или, как уже советовали, толстый войлок пропитанный в жидком глинянном растворе.
