Как разоборать светодиодный фонарик?
Друзья, веря в ваш опыт и смекалку, хочется узнать ваши мысли по поводу интересной технической ситуации.
А она такова. Нужно разобрать обычный светодиодный фонарик, точнее извлечь из него плату с припаянными светодиодами. Если что-то собирается на заводах, то часто это можно разобрать в обратном порядке. Но в случае с данным фонариком, это оказалось не таким простым случаем. Дело в том, что диаметр платы со светодиодами и рефлектором, выполненной в виде круга, чуть больше внутреннего диаметра фонаря (d=23.3мм) со стороны вкладывания контейнера с батарейками. По этой причине она (плата) должна и вставляться и извлекаться из корпуса спереди, то есть со стороны переднего стеклышка, которое само посажено во внутреннюю канавку «головы» фонарика, внутренний диаметр которой D = 24.4мм.
И вот проблема — стеклышко не понятно как извлечь. Разумным(!) нажатием на плату изнутри корпуса выдавить стёклышко не получается. Выломать его тоже нет желания.
Но возникает уже вопрос не о том как разобрать фонарик, а любопытно как он вообще собирался на заводе, то есть как само стёклышко было вдавлено в канавку (внутреннюю проточку) в корпусе, если оно хрупкое и чуть больше внутреннего диаметра «головы» фонарика (24.4мм)?
Как разобрать?
