Как ровно согнуть П-образно лист металла величиной с открытку?
Привет
Как согнуть П-образную скобу: длина 10см, ширина спинки 3.5см, высота ножек 6см ? Есть большие тиски — один угол загибается отлично, но второй уже невозможно в тиски нужным образом зажать.
Пробовал ставить губки на нужную ширину и вбивать туда ….получившийся уголок после первого гиба — получается очень криво и главное, меняется угол первого гиба с идеального 90 градусов на наверное 105, а угол второго гиба тоже не 90 градусов. Руками выгнуть обратно ничего не получается.
Толщина метала 1.5-2мм
Подскажите, может есть хитрый способ ?
спасибо
федор Решенный вопрос
6 Ответы
Молотком ничего не добъешься, кроме психоза 🙂
Сделать надрезы не сквозные, прослабить максимально в местах сгиба. Потом варить — паять.
Викторович Решенный вопрос
