Как ровно согнуть П-образно лист металла величиной с открытку?
Привет
Как согнуть П-образную скобу: длина 10см, ширина спинки 3.5см, высота ножек 6см ? Есть большие тиски — один угол загибается отлично, но второй уже невозможно в тиски нужным образом зажать.
Пробовал ставить губки на нужную ширину и вбивать туда ….получившийся уголок после первого гиба — получается очень криво и главное, меняется угол первого гиба с идеального 90 градусов на наверное 105, а угол второго гиба тоже не 90 градусов. Руками выгнуть обратно ничего не получается.
Толщина метала 1.5-2мм
Подскажите, может есть хитрый способ ?
спасибо
6 Ответы
Две фиговины,типа бруска ровного на 3.5,,между ними лист.скрутить по краям или зажать плотно .нижняя высотой ,чтоб краям место было свободно опуститься. И киянкой аккуратненько . Не,верхнюю наверное надо уже,чем 3.5,мешать будет
Мне как-то нужно было полосу согнуть метровую. Цели идеального угла не было ,но киянкой, по краю кухонного стола старого,получился прям четкий угол.
Киянкой разве можно сделать ровный угол 90 градусов? На таком металле все равно загиб будет
