Как ровно согнуть П-образно лист металла величиной с открытку?
Привет
Как согнуть П-образную скобу: длина 10см, ширина спинки 3.5см, высота ножек 6см ? Есть большие тиски — один угол загибается отлично, но второй уже невозможно в тиски нужным образом зажать.
Пробовал ставить губки на нужную ширину и вбивать туда ….получившийся уголок после первого гиба — получается очень криво и главное, меняется угол первого гиба с идеального 90 градусов на наверное 105, а угол второго гиба тоже не 90 градусов. Руками выгнуть обратно ничего не получается.
Толщина метала 1.5-2мм
Подскажите, может есть хитрый способ ?
спасибо
6 Ответы
Зажать между двух уголков. Греть до красного цвета. Гнуть.
Либо надрезать болгаркой по линии сгиба. Согнуть. Проварить, чтобы металл не сломался.
Можно зубилом по линии сгиба пройтись. Будет площе согнуть. Но ровную грань сложновато получить.
