Как считают кубы горбыля?
Как считают кубы горбыля? Предлагают купить примернго полвагона, лежит в навал..
По ГОСТу делали так: Предварительно деловой горбыль должен быть рассортирован по длине на две группы, а именно до 2 м включительно и выше 2 м. Укладывается горбыль в штабель тонкими и толстыми концами попеременно в противоположные стороны, а горбыльной поверхностью вверх и вниз. Короткие горбыли допускается укладывать ее стыковкой по длине. Штабель должен иметь одинаковую высоту на всем протяжении, а также прямые углы и максимально плотную укладку.
Розничные цены на лесматериалы в прейскурантах установлены для объемов в плотной массе. Поэтому и денежные расчеты при приемке и отпуске горбыля производятся в плотной массе, в кубических метрах. Для перевода складочного кубометра в плотную массу применяются специально установленные переводные коэффициенты. В частности, для неокоренного горбыля длиной до 2 м используется коэффициент 0,48; для неокоренного горбыля длиной более 2м— 0,43. Для окоренного горбыля эти коэффициенты соответственно выше — 0,56 и 0,50.
Объем пиломатериалов хвойных и лиственных пород определяется двумя способами. Собственно, путем замера каждой доски или бруска (длина Х ширина Х толщина). Или с помощью так называемого кубатурника (ГОСТ 5306—83), который предназначен для вычисления объема обрезных пиломатериалов хвойных и лиственных пород. В кубатурнике (стандарте) приведены таблица объемов одного метра длины и таблица одной штуки пиломатериалов. Исходя из них, и определяют стоимость покупки.
Берёте измерение ширины и толщины горбыля с самого узкого-тонкого(обычно вершинка) и самого толстого-широкого(обычно комель), из них делаете усреднённые данные(10см и 40см=25см/10мм и 100мм=55мм). Это и будет ширина и толщина, их умножаете на длинну — так будет измерен один горбыль.
С кучкой надо будет умножить ещё и на коофициент зазора промеж горбылей.
