Как считают кубы горбыля?
Как считают кубы горбыля? Предлагают купить примернго полвагона, лежит в навал..
Висариoн4 изменен статус
Берёте измерение ширины и толщины горбыля с самого узкого-тонкого(обычно вершинка) и самого толстого-широкого(обычно комель), из них делаете усреднённые данные(10см и 40см=25см/10мм и 100мм=55мм). Это и будет ширина и толщина, их умножаете на длинну — так будет измерен один горбыль.
С кучкой надо будет умножить ещё и на коофициент зазора промеж горбылей.
