Как сделать чтобы один квадратный профиль входил в другой четко?
Как сделать чтобы один квадратный профиль входил в другой «заподлицо», чтобы один в другом не шибко болтался груб говоря
Быть может существуют специализированные профильные трубы именно для того чтобы входить в другие, более распространенные, например труба 50х50х3 и в неё входит труба «заподлицо».
Не обязательно профиль брать квадратный, подойдет и прямоугольный, лишь бы друг в друга нормально соединялись. Так же интересно почитать, кто как выходил из такой ситуации, какие методы в народе существуют? (трубы для арочных конструкций типа теплица)
Есть системы краб-хомутов, такие охватывающие профиль штуки на болтах. Ну или колхоз. Пытался когда то подобрать сечения труб, что бы «стаканом» стыковать, не удачно, все равно либо зазоры, либо стачивать, либо варить свои. Еще (для круглых труб) есть готовые соединители из двух половинок, между которыми расжимающий болт, например система креплений joker, https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-trub-d25-mm-18338464/, но не гуманно стоят.
