Как сделать монолитное перекрытие на газобетоне 240 — опирание полностью или частично?
Как сделать монолитное перекрытие? Дом газобетон 250. Полностью на ширину блока или 15 см + 10 см доборный блок ?
Висариoн4 подтверждено
5 Ответы
Зачем армпояс? если перекрытие монолитное!
т.к. толщина стены 250мм по скорее всего планируется утепление, поэтому залить на всю толщину стены будет удобнее, или выложить 100мм блоком в качестве несьемной опалубки.
