Как сделать монтажную пену с более мелкими пузырьками (порами) при полимеризации?
Как добиться меньшей пористости монтажной пены при полимеризации? Нужно для поделки (детали) что бы потом обрабатывать можно было.
Думал сначало пеноплекс склеить и зашлифоыать на точильном станке ,а теперь думаю может просто из монтажки, только надо в диаметре 20 см ,это долго застывать будет? Как долго она будет внутри сохнуть и менять форму соответственно? больше влаги мне кажется и меньше пор будет или как?
ну и наносить слоями, просушивать, не сразу весь объем
