как сделать стол с регулируемым наклоном?
Жена-художник попросила в мастерскую себе сделать так, чтобы часть огромного рабочего стола можно было поднимать и фиксировать под нужным углом, чтобы удобнее было рисовать сидя. Первое что пришло в голову — классический советский механизм типа расчески на шарнире, как на раскладушках был. Пытаюсь гуглить — ничего не получается. Всякая ерунда типа складных кофейных полочек лезет. Похоже неправильно задаю вопрос. В магазинах с мебельной фурнитурой поспрашивал — разводят руками. Что/где можно купить/заказать чтобы не колхозить подпорки из палок?
5 Ответы
Видимо что то типа мольберта? Предыдущий оратор правильно обьяснил суть упора: два комплекта шарниров и . Только брусочки и другие палочки не очень подходят для этой цели (имхо). Ибо конструктивы из них стремятся к искривлениям и вылазит ненужный подгоночный гемор. Я по весне делал пробный вариант и как раз со столешницей. Если надо могу пофоткать конструктив. Но только вечером или завтра.
Кульман
кульман идеальный вариант, так где-ж его купить-то щас?
мольберт есть, но на нем рисуют стоя, а чтобы сидя рисовать желателен небольшой уклон. Из брусочков вы видимо имеете в виду такой конструктив?
Честно — такой не хочу. Хлипко. Ненадежно. Столешня тяжелая. При закрывании если вовремя руку не отдернешь не отрубит так поломает…
……..что касается мольберта — у него другой уклон……
Да пофиг уклон. упор пошире и все. Главное в конструктиве — простота и надежность.
Вероятнее всего, больше подойдет подъемник, по принципу домкрата. Вместо планки с прорезями длинная шпилька с гайкой. Спереди, под столом, вороток на конце шпильки. Гайка соединяется с опорой, на фото — это скоба опорная. Воротком вращаешь шпильку, гайка по резьбе перемещается и поднимает упором столешницу на шарнирах.
Можно и готовый автомобильный домкрат-ромб встроить.
буду признателен за фото
что касается мольберта — у него другой уклон, он ближе к вертикальному, а тут надо ближе к горизонту.
