как сделать стол с регулируемым наклоном?
Жена-художник попросила в мастерскую себе сделать так, чтобы часть огромного рабочего стола можно было поднимать и фиксировать под нужным углом, чтобы удобнее было рисовать сидя. Первое что пришло в голову — классический советский механизм типа расчески на шарнире, как на раскладушках был. Пытаюсь гуглить — ничего не получается. Всякая ерунда типа складных кофейных полочек лезет. Похоже неправильно задаю вопрос. В магазинах с мебельной фурнитурой поспрашивал — разводят руками. Что/где можно купить/заказать чтобы не колхозить подпорки из палок?
5 Ответы
Видимо что то типа мольберта? Предыдущий оратор правильно обьяснил суть упора: два комплекта шарниров и . Только брусочки и другие палочки не очень подходят для этой цели (имхо). Ибо конструктивы из них стремятся к искривлениям и вылазит ненужный подгоночный гемор. Я по весне делал пробный вариант и как раз со столешницей. Если надо могу пофоткать конструктив. Но только вечером или завтра.
буду признателен за фото
что касается мольберта — у него другой уклон, он ближе к вертикальному, а тут надо ближе к горизонту.
