Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см?
Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см? Можно найти поддон с бортиками, но не ведровый же он будет.
На пол сливать не вариант. На диком Западе видел, что сливают в специальные силиконовые ёмкости. Но может есть какой лайфхак?
Мульсик Решенный вопрос
9 Ответы
Вчера фильтр выкручивал у стиралки подстилал тряпку, мало вылилось. Рядом с фильтром в стиралке есть шлачик см 10 с заглушкой для слива остатков воды как раз. Оказался забит был, камушек попал маленький
Икс Решенный вопрос
