Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см?
Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см? Можно найти поддон с бортиками, но не ведровый же он будет.
На пол сливать не вариант. На диком Западе видел, что сливают в специальные силиконовые ёмкости. Но может есть какой лайфхак?
Мульсик Решенный вопрос
9 Ответы
Моющий пылесос решает проблему. Можно сделать так, что ни капли не прольётся. Если нету, можно попробовать сколхозить из обычного и промежуточной ёмкости
Chevalier Отредактированный ответ
