Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см?
Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см? Можно найти поддон с бортиками, но не ведровый же он будет.
На пол сливать не вариант. На диком Западе видел, что сливают в специальные силиконовые ёмкости. Но может есть какой лайфхак?
Мульсик Решенный вопрос
9 Ответы
Автоковрики из под ног, еще лучше — из багажника (есть такие, правда не во всех машинах). Но несколько автоковриков из салона думаю будет достаточно. Но после их наполнения все равно задачу дальнейшего перелива прийдется решать — но тут уже проще 🙂
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
