Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см?
Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см? Можно найти поддон с бортиками, но не ведровый же он будет.
На пол сливать не вариант. На диком Западе видел, что сливают в специальные силиконовые ёмкости. Но может есть какой лайфхак?
9 Ответы
сто раз так делал. Подставляешь тазик,
Begin
ослабляешь гайку,
когда тазик наполнится затягиваешь гайку
сливаешь тазик в ведро.
Goto Begin
под «тазиком» в данном случае подразумеваем любую подходящую по высоте емкость из имеющихся под рукой.
я использовал емкости из-под мороженого (1 литр)
а еще у меня есть набор контенеров пищевых прямоугольных разного размера.
выбираю какой по высоте максимально пролазит и использую его.
самый большой контейнер у меня примерно полтора литра, бортик примерно 6 см.
средний не помню точно.
Можно взять глубокий противень для духовки прямоугольный, туда тоже дохрена входит
каждый год перед сезоном приходится 3-4 батареи так сливать
Что за тазик с бортиками 5 см. ? 🙂
