Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см?
Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см? Можно найти поддон с бортиками, но не ведровый же он будет.
На пол сливать не вариант. На диком Западе видел, что сливают в специальные силиконовые ёмкости. Но может есть какой лайфхак?
Мульсик Решенный вопрос
9 Ответы
Перед НГ сдох насос в стиралке. Полный бак воды. Шланчик позволяет сливать на высоту ~3см. Пошел, купил в одноразовой посуде самый низкий контейнер с максимальной площадью в количестве 2шт. Без лужи не обошлось, но в целом, без особой суеты успевал сливать поочередно в раковину.
BMV1 Новый комментарий
была аналогичная ситуация.
влом было собирать полную машинку воды в маленький поддончик.
Вдвоем подняли и поставили машинку с водой на 2 табуретки и подставили ведро(-8
