Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см?
Как слить ведро воды, если между трубой и полом 5 см? Можно найти поддон с бортиками, но не ведровый же он будет.
На пол сливать не вариант. На диком Западе видел, что сливают в специальные силиконовые ёмкости. Но может есть какой лайфхак?
Мульсик Решенный вопрос
9 Ответы
О, блин, щас на работе такая ситуевина. Сливали от карающей щели в регистре через обрезанную бутылку в низкий пищевой контейнер. а потом в ведро. Я принес широкий притивень и вода стала накапливаться намного дольше. Это конечно не выход, но все же. А так то я бы поискал крохотный насосик от юсб и соорудил бы насосную станцию споплвочком.
Заец Решенный вопрос
