Как снизить мощность скважинного насоса?
Скважина 27м, зеркало воды на 11м от дна, насос belamos tf3 80 установлен в 1м. От дна, от насоса до крана выходит 40м.
Проблема в том что он оказался слишком мощным, до него был водолей на 50м накрылся, а из доступных насосов был только беламос.
Всё бы ничего только он вырубается на 5.6-5.8 барах с двумя открытыми кранами, если предположить что 1 кран расходует примерно 0.6 бара то получается что насос выдаёт 7 бар. Тоесть на 3 бара больше чем нужно! Система не предназначена для работы с таким высоким давлением!
Кто знает как понизить мощность насоса? Сколько в инете искал либо натыкался на дорогущие устройства либо на рекомендации разобрать насос и убрать пару лопастей!
Может есть какой более дешовый способ? Темболее насос то на гарантии и разберать его не хочется.
И я разбирал насос и убирал крыльчатки. И мне было пофик на гарантию
