0 комментариев
Есть железный стержень 18мм, надо сточить под подшипник 15мм. Общая длина 200мм (в итоге на две оси по 100). Токарного станка нет. В хозяйстве дрель с патроном до 10мм (так бы зажал и на ходу болгаркой снял). Работа разовая, сверхбюджетная, больше на интерес.
Крашу маркером, снимаю болгаркой слой. И так раз за разом. Корявенько, но для моего изделия сгодится.
Может есть какой приемчик именно подручными средствами стачивать диаметр оси?
Заец Решенный вопрос
