Как сточить толстый стержень под насадку подшипника без станка?
Есть железный стержень 18мм, надо сточить под подшипник 15мм. Общая длина 200мм (в итоге на две оси по 100). Токарного станка нет. В хозяйстве дрель с патроном до 10мм (так бы зажал и на ходу болгаркой снял). Работа разовая, сверхбюджетная, больше на интерес.
Крашу маркером, снимаю болгаркой слой. И так раз за разом. Корявенько, но для моего изделия сгодится.
Может есть какой приемчик именно подручными средствами стачивать диаметр оси?
По нормальному подшипник по k6 надо сажать (если вращается наружная обойма). И без токарки этот допуск не получить. Болгаркой наколхозить, конечно, можно. Но срок службы подшипника при такой посадке, скорее всего, сократится в разы. Это при условии, что качество его работы (с болтанкой на струганной оси) будет приемлемо.
Не думаю что это для роликовых коньков, скорее всего какой-нибудь засов отодвигать. Прослужит долго 🙂
