Как сточить толстый стержень под насадку подшипника без станка?
Есть железный стержень 18мм, надо сточить под подшипник 15мм. Общая длина 200мм (в итоге на две оси по 100). Токарного станка нет. В хозяйстве дрель с патроном до 10мм (так бы зажал и на ходу болгаркой снял). Работа разовая, сверхбюджетная, больше на интерес.
Крашу маркером, снимаю болгаркой слой. И так раз за разом. Корявенько, но для моего изделия сгодится.
Может есть какой приемчик именно подручными средствами стачивать диаметр оси?
Заец Решенный вопрос
Задача интересная. С ходу чето не решается. Я бы купил шпильку на 10 и попробовал длинные гайки поточить. Это из расчета на дрель и болгарку.
Komissar Новый комментарий
А если покупать, то может сразу болт?
Например:
https://st47.stblizko.ru/images/product/729/940/097_large.jpg
